回帖:6个,阅读:1605 [上一页] [1] [下一页]
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/4/15 16:13:00
12日夜里,厂里喷煤出现PLC控制柜内漏电保护空开频繁跳闸的故障,一开始以为控制系统有接地现象,但是查了一夜没有结果,凌晨时偶然发现变压器接地线旁边2#喷煤工地处断开!  接地体早没有了!   于是临时把地线焊接到基础的钢筋上,故障解除!  但是,我始终不明白,变压器地线断开最多也就是三相不平衡,零线带点,但是没理由导致漏电开关跳啊!  有谁知道为什么吗?  高手来解答!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/27 19:44:00
PLC控制柜内漏电保护空开后面带的什么设备?
我只是看看,不说话!
图
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/4/27 20:21:00
PLC系统,和工控机
1848
2004xlq
文章数:336
历史总积分:1848
发表于:2007/4/27 22:26:00
我也想知道.请高手解释一下
爱拼才会赢
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2007/4/27 23:43:00
PLC系统,和工控机是AC 220V供电的吧?
stop
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/28 11:55:00
你的供电系统不是3相5线吧?是不是3相4线??就是那种TN--C--S系统?那样就会跳闸的!
我只是看看,不说话!
图
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/4/29 14:49:00
TN-C-S系统为什么在这种情况下会跳闸?
