西门子SIEMENS
回帖:33个,阅读:6703次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2004/2/12 14:24:00
现有一套进口设备,停机半年后重开发生故障。CPU318-2DP,通过profibus下面带6个ET200S从站和2个FESTO从站。现在的情况是:有一个ET200S从站通讯发生故障。接口模块型号是IM151,电源PM-E  24VDC,I/O模块131-4BB00-0AB0,132-4BB30-0AB0。CPU MESSAGE显示没有找到该从站,I/O ERROR。现象是CPU318上面的BF红灯亮,IM151的BF灯亮,PM-E、131、132的SF灯亮。请教KARL这可能是什么原因造成的。
其它从站运行良好,另外硬件配置、接线、地址分配都没有问题。
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/12 14:47:00
请加入论坛观看:
[Post=20]IM151的BF灯亮,PM-E、131、132的SF灯亮,一般说明电源有问题,查模块BUS,查PM-E,151,131,132。
如果SF灯灭,BF灯还亮,则:
BUS通讯的检查方法:拨动BUS接头上的终端电阻开关看本站和下一站BF灯的变化,此站IM151和其他站调换以排除IM151问题,整理或换此站到前一站的BUS线。
一般经验,Profibus线的问题几率占通讯故障98%以上。你可以保证接线没问题,但线是不可以用眼睛和万用表确定的。
此站的IM151也值得怀疑,小心别轻易和其他站对调,先解决SF灯亮的问题。
[/Post]
[此贴子已经被作者于2004-2-16 13:08:53编辑过]
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/12 15:10:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2004/2/12 15:40:00
多谢karl。我也是怀疑电源有问题,不过我不在现场,无法去检查电源的状况。下次去的时候一定给它彻底检查一下。
1577
adautomation
文章数:244
历史总积分:1577
发表于:2004/2/14 12:07:00
BF灯是否Bus Fail,
最恶心的就是日本
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/14 13:05:00
是。
但此例和网上其他Bus Fault有别,主要原因是此站SF(system fail)问题,此Slave没启动自然BF了。
1028
wu_xin
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2004/2/16 22:25:00
我碰到过类似现象,当时是电源问题。
有意栽花花不开,无心插柳柳成荫
1020
victorisme
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2005/4/29 10:50:00
a
999
siemens_mb
文章数:6
历史总积分:999
发表于:2005/4/29 13:57:00
检查你的网络连接接头,及网线.
否则,更换IM151
1047
iamzjllb
文章数:7
历史总积分:1047
发表于:2005/5/3 0:05:00
换个PM块吧~哈哈
671.6577
