回帖:0个,阅读:887次 [上一页] [1] [下一页]
1079
自由自在的
文章数:36
历史总积分:1079
发表于:2007/4/13 13:36:00
本人刚用到西门子 7KF02-0AB0这个型号的模拟量输入模块,用来测量滑动电阻值.滑动电阻为0~~360欧姆(已用表量过). 在一个通道里按照接线规范 把M+和I+短接, M-和I-短接.然后从M+.M-引出两线,接到滑动电阻上.(该电阻说明书上写,两端所加VDC<=6V 不知道什么意思)
在HW里 配置该通道如下,   测量型号:R-4L
                测量电阻范围:0~~600欧姆.
但我无论怎么样改变滑动电阻的值,通道里读出来的数总是32767不变化.表情
是不是通道坏了,还是小弟我哪里做错了.望高手指教.在线等.谢谢先
31.2002
