西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1299 [上一页] [1] [下一页]
触摸屏
1041
zouqr1124
文章数:18
历史总积分:1041
发表于:2007/4/10 22:43:00
PROTOOL触摸屏有没有弹出小窗口功能?我问过西门子技术支持,说没有?不知有谁能解答?
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/4/11 9:59:00
MP270/370等触摸屏可以实现弹出式小窗口功能 (Protool/Pro V6.0 SP2).
1. 在阀门或电机的图符上,建立一个"不可见按钮".当按下该按钮,给要显示的阀门或电机数据指针赋起始地址,同时弹出式小窗口的所有元素"可见"!
2. 利用矩形做底板,在上面建立"自动/手动,打开/关闭"等组合框,以及"打开到位/关闭到位,阀门打开/阀门关闭"等文本输出域.当然,设备号的显示也有.
3. 做完一个阀门或电机的模板之后,剩下的工作就是,在每个阀门或电机的"不可见按钮"上赋具体的起始地址.
1041
zouqr1124
文章数:18
历史总积分:1041
发表于:2007/4/11 19:43:00
robertiml兄弟或姐妹,TP270可以吗?谢谢
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/4/11 20:04:00
robertiml的意思是可以自己做出来吧,直接的这种功能好像没有吧
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1041
zouqr1124
文章数:18
历史总积分:1041
发表于:2007/4/11 20:50:00
象DIGITAL触摸屏用U-TAG功能就可实现,我觉得西门子的屏缺陷较多.
1041
zouqr1124
文章数:18
历史总积分:1041
发表于:2007/4/11 20:51:00
46.8003
