回帖:12个,阅读:13672 [上一页] [1] [2] [下一页]
1029
cjc0412
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2007/4/10 18:10:00
我厂的400V母线上有个空气开关,这个开关合上后将电源送到就地一个配电箱,就地箱里面还有一个下级开关,整条线路是空线路,但是在就地配电箱内的电源进线处相间接有电压表,相对地接有三个指示灯,在送电过程中,合上该400V母线上开关后,频频跳闸,而就地配电柜内开关未合,即就是只是带上空母线与三个指示灯,试过将就地配电柜内的三个指示灯拆开,再合上母线上的开关就不会跳闸,此时再将此三个指示灯装上也不会再跳闸了,想请教各位高手,象这样的情况是什么原因,今后如何避免?
[此贴子已经被作者于2007-4-12 15:13:29编辑过]
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/4/11 16:10:00
检查三个指示灯是否有短路的造成某一相接地跳闸。
1029
cjc0412
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2007/4/11 17:59:00
感谢楼上的,3个灯都很正常,但接法就是灯串联在每一相与地之间,把灯先拆开,等开关合闸后再接入,开关却又不会再跳闸了。
1029
cjc0412
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2007/4/12 15:14:00
UP!
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/4/12 16:48:00
既然就地箱开关是空线路,开关若没坏就是和上一级开关之间的线路有偶然接地的可能,建议换线看看。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2007/4/12 17:24:00
不是漏电保护开关吗?仅在合闸时跳吗?检测了绝缘没有?
等开关合闸后再接入——带电接入“指示灯”吗?合上后,接入指示灯正常,拉开后再合呢?
如msbo-001所说,应当还没有找到原因。
对不起,问号太多了。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1029
cjc0412
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2007/4/14 7:07:00
绝缘已经测过,因为灯的原因,在带着灯测绝缘对地是零,解开后测就正常。
灯是在开关合闸后,在带电的情况下接上去的,接上后就没再跳,但如果此时再将开关断开后合闸,则又是合后即跳,除非再将灯解掉。
1271
dszhuang
文章数:102
历史总积分:1271
发表于:2007/4/14 8:31:00
这么奇怪啊....
看到了帖子标题,
万里迢迢、
风尘仆仆、
克服重重困难、
踏遍冰天雪地、
历尽千辛万苦、
无视艰难险阻、
专程赶过来支持一下子!
“广告时间”
本公司是深圳专业生产安防摄像机厂商,价格质量都有绝对优势。
有需要联系本人QQ:《1》《1》《6》《2》《6》《8》《6》《1》《8》:
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/4/14 10:34:00
建议更换电源线看一看,不知道第一级控开是多大的,好像指示灯不能使它跳闸。
1029
cjc0412
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2007/4/14 11:12:00
是啊,真的很邪门,空开的容量很大,至少有一千安,电缆出不小。
