回帖:16个,阅读:4653 [上一页] [1] [2] [下一页]
1020
liu777777
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2007/4/11 11:30:00
#10楼
感谢长风老师!1
我是根据电控箱上的电流表读数来获得电流数值的.用测温枪是怎么个查法?查哪里啊,实在是不好意思.我对这个不是很通的!说详细点好吗?万分感谢!!!!!!表情
1020
liu777777
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2007/4/11 16:39:00
#11楼
长风老师你好:
我的磁芯是用45#钢做的,中心有一通孔直径60mm.这是电磁线圈发热的原因之一呢?表情
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2007/4/11 21:11:00
#12楼
以下是引用liu777777在2007-4-11 11:30:00的发言:
有红外线测温仪的话.用它判断一下热源,你不是好处理吗..//
也就是定一下是谁发热的..
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2007/4/11 21:16:00
#13楼
以下是引用liu777777在2007-4-11 16:39:00的发言:
怀疑是它发热.是什么表测的电流.整流之前吗.电流要掐准的
Q499043044表情
1019
流浪者a
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2008/10/22 21:10:00
#14楼
我最近也碰到了类似的问题请大狭们指点
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2008/10/22 22:23:00
#15楼
不能用45#钢做铁心吧。如果这样,矽钢片轧钢厂还有市场吗?
1019
流浪者a
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2008/10/22 22:35:00
#16楼
我最近要做一个震动线圈,直接是220v的调到震动线圈的距离时,线圈的电流会增大,而且发热,请老师们指点一下,谢谢了
