回帖:16个,阅读:4653 [上一页] [1] [2] [下一页]
1020
liu777777
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2007/4/10 16:05:00
我有一电磁线圈.需励磁功率为2KW.所用铝线为2X5,用100KG,做好后试运行时,当输入电压为105伏,电流为6.8安.发热时温度到98度时,不敢试了,怕有问题,但还是达不到我需要的电流.我该怎么办?请教各位老师!!!!!
1009
鈊诙薏冷
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2007/4/10 16:50:00
那电磁线圈.的电压是多少?
如果电压低或电压高都会引起高温的。
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2007/4/10 18:50:00
你的线圈是做什么用的,电磁铁吗,你的电源是可控硅整流吗,你通了多久达到98度的、
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2007/4/10 21:14:00
发热和做什么的线圈有关吗?那如果是电炉的线圈还会怕发热吗?
很明显.如果铝线达2*5十平.仅6.8A那点电流会热嘛?
   一者热从铁芯发出
   再者应查是否有短路匝!
 易细查//
1020
liu777777
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2007/4/11 8:20:00
感谢长风!
我的电磁线圈是做除铁器用的,不允许发热太厉害.具体参数是:铝线2X5理论截面积是9.637平方,用约100KG,铁芯用直径是200mm的低碳钢,每层线间用等级为B级的绝缘
漆,(其耐热温度理论值为130度)试运行时电压为105伏,电流为6.8安,通电时间为5个半小时,温度到了98度,我不知道还能不能再继续升温,如能升的话最高可升到多少度?谢了!!!!!!!
1020
liu777777
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2007/4/11 8:34:00
感谢talong
我的线圈是做除铁器用的,电源是可控硅整流的,输入线圈直流电压为105伏,电流为6.8安,通电时间是5个半小时,温度升到98度,而我的线圈用的绝缘漆用的是B级的(耐热温度是130度),这与我要求的电流相差太远,我要求电流是12.5安以上,我该怎么办?
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2007/4/11 10:21:00
[quote]以下是引用liu777777在2007-4-11 8:20:00的发言:
这不能用的.你要找出热源并把这问题处理后.才可以用的
表情
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2007/4/11 10:24:00
另..你是用什么仪表测知6.8A的表情
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2007/4/11 10:28:00
电流脉动大.用低碳钢是有损耗的!~
测温枪.定下热源是否自此.表情
[此贴子已经被作者于2007-4-11 10:28:06编辑过]
