普洛菲斯Pro-face
回帖:4个,阅读:3041次 [上一页] [1] [下一页]
1006
初敏
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2007/4/9 22:47:00
我在现场开机时,发现能进入主画面,并可以进入菜单操作,在输入参数时,屏幕有反映,但无法输入数据,在左下角的菜单条显示PLC COM ERROR(02:FA:000),这是address rang溢出,请教各位如何解决。表情
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2007/4/18 11:02:00
人机与PLC没有通讯上;
检查一下电缆及设置;
1078
开心和尚
文章数:23
历史总积分:1078
发表于:2007/7/3 12:37:00
1\检查一下电缆接线
2\检查GP-STEP设置
3\检查画面地址有没有不对的,不要用到系统数据区
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2007/7/18 17:39:00
检查所有的地址,可能是某个地址超出了范围。
在编辑程序的时候如果要输入PLC的地址,最好用弹出的小键盘用鼠标来选择,不提倡自己用键盘直接输入。
699
1684
文章数:-8
历史总积分:699
发表于:2007/7/21 13:09:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
108.5544
