欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:16434 [上一页] [1] [2] [下一页]
1375
老天
文章数:86
历史总积分:1375
发表于:2004/2/10 23:26:00
我在有些资料上看到:CV-系列和CS1-系列要求在工程工作区的IO 表对象中设置IO 表.
但是,我用的是C200H,没有设置IO表,也没什么问题啊?
我相问一下各位,欧姆龙的PLC到底那些类型的要设置IO表?什么情况下才要设置?
多谢!表情
1056
重裝上陣
文章数:26
历史总积分:1056
发表于:2004/2/11 2:17:00
1.整體結構化的PLC(例如國內的CPM系列),若是嵌入式的PLC例如CQM**系列,C-200系列,C-1000,C-500,C-2000,CV-***.....都必須CREATE IO TABLE.
如若不信,你將你的C-200 IO拆除,送電之後,再插上送電ERROR即知.
2.當系統更換CPU或是,您的IO新增或是減少(相同位置更換相同部件不算),或是人為因素錯誤動作,如上述1.的行為.或是更換CPU,以及更換記憶卡夾!
商安...老天^^
討債專業    啥都能要    重裝上陣    無往不利
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/2/11 9:01:00
C200H系列PLC因底板IO位置固定,所以不設置IO表它也會自動登錄.但是它是每次送電時登錄那一天被抽換不同IO,程式可能執行不正常,要不要設置看您決定.
 需IO表有C500,C1000H,C2000H,CV,CVM1,CS1,CJ1等.
1375
老天
文章数:86
历史总积分:1375
发表于:2004/2/11 20:01:00
对于大家的回复,小弟在此深表感谢!
有时间我会去现场试一下的。
多谢!
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/2/12 21:15:00
所以我說你奇門遁甲..啥都來!
图
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2004/2/13 19:55:00
其实所有的PLC都有一个I/O分配表!
2592
老獅子 版主
文章数:604
历史总积分:2592
发表于:2004/2/16 1:32:00
以下是引用wdxf365在2004-2-13 19:55:00的发言:
其实所有的PLC都有一个I/O分配表!
您誤會了!我們說的是"可規劃"IO TABLE  ^^
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
1371
sea_horse2000
文章数:192
历史总积分:1371
发表于:2004/2/18 13:05:00
一般模块化的PLC都有I/O表!可自动创建或人为分配。
1176
moresa
文章数:47
历史总积分:1176
发表于:2004/2/28 0:48:00
编不编I/O表对程序本身的运行应没多大妨碍
志在必得!!
956
西门吹雪
文章数:26
历史总积分:956
发表于:2004/2/28 13:58:00
编不编I/O表对程序本身的运行没多大妨碍
不编I/O表的话,你爱插什么模块都能立刻正常用。
编了I/O表的话,你插什么模块都要看看I/O表是否正确,I/O表与实物不符是no ok
93.6006
