回帖:8个,阅读:2378 [上一页] [1] [下一页]
电流互感器接地
1031
zrc690207
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2007/4/8 10:46:00
接地后,电流会流向地吗?
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2007/4/8 10:53:00
不会,互感器接地的目的是防止电流互感器二次开路产生高压,损坏绝缘和产生危险。
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2007/4/8 10:58:00
2楼说得对。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1031
zrc690207
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2007/4/8 11:23:00
不懂.互感器的两接线端子通过外电路(电流表)构成回路,回路中就有电流通过.而一个端子接地,且接地的电阻小,应该会通过接地构成回路.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/8 11:28:00
记住:互感器的一次与二次之间是不能构成回路的!
所以,次级一个端子接地,不会通过接地构成回路的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1031
zrc690207
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2007/4/8 11:39:00
我说的是二次之间构成的回路.一路由s⒈到电流表再到s⒉.另外一路是否可能从s⒈到电流表再到接地?就想问这个问题.(S⒈、S⒉为互感器的两接线端子.)
[此贴子已经被作者于2007-4-16 13:46:28编辑过]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/8 15:13:00
只允许一端接地!不可能构成回路.
[此贴子已经被作者于2007-4-8 15:13:51编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1031
zrc690207
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2007/4/16 13:55:00
谢谢xinjihua大虾的热情帮助表情
1032
神偷大少
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2008/6/18 22:33:00
只要分析一下电路就可以拉,不可能构成回路的,
