回帖:20个,阅读:5848 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1010
3543770
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2007/4/16 23:06:00
#10楼
感应电!
1021
xjxskhal
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2007/4/23 21:28:00
#11楼
以下是引用3543770在2007-4-16 23:06:00的发言:
感应电!
表情
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/24 13:29:00
#12楼
是两线头间电容的原因
我只是看看,不说话!
图
1075
水中看花
文章数:31
历史总积分:1075
发表于:2007/4/24 20:51:00
#13楼
从其它电器中串入的。
1848
2004xlq
文章数:336
历史总积分:1848
发表于:2007/4/24 21:38:00
#14楼
说的不是很清楚,
1224
arpwamqq
文章数:75
历史总积分:1224
发表于:2007/4/24 22:05:00
#15楼
这种情况我也遇到过,最后的结果是那根火线的确是断了,只是断的位置你看不出来。用电笔量有电只是虚的,不能带负载的。至于说为什么能量出电来,我想还是应该是感应电。
1018
windancer
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2007/4/24 22:15:00
#16楼
应该是感应电
1190
diandian_zh
文章数:91
历史总积分:1190
发表于:2007/4/24 22:51:00
#17楼
16楼说的我觉得有道理,我以前也遇到过这种情况,当时用的是铝质线.因为线段中有个处氧化.形成了你说的这种情况.....
还有种可能就是前面一位说的,,零线可能断了,你用万用表量的是相线与地线接地的电压
1303
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2007/4/26 9:52:00
#18楼
这是常有的事,因为你旁边有感应交流电产生,所以电笔显示.
以上叙述来自http://plc.getbbs.com/ PLC与自动控制
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
1139
yan2002
文章数:31
历史总积分:1139
发表于:2007/4/26 20:20:00
#19楼
我认为你量到有170-180V左右电压的华,那就说明你家的这个地方的零线是断开了的。
156.001
