回帖:20个,阅读:5848 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1005
tay
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2007/4/7 23:36:00
现象:厨房里火线用电笔量,亮的,量火线跟零线,170到190伏;厨房的火线跟零线都是从客厅接过来的,所有房间都没有引地线进房。
检查:拉开总闸,打开客厅中的接头(厨房的火线就是从这个接头接进去的),可以很明显地看出来两股线缠绕得很紧,所以我也没有打开再重新缠绕了。用万用表的欧姆档,量了这根火线的厨房端和客厅端,不通,但是合上总闸后,用电笔量这根火线的厨房端,电笔却亮
请问这是什么原因?
谢谢各位
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2007/4/10 14:16:00
你记错了
1020
hjt30
文章数:6
历史总积分:1020
发表于:2007/4/11 19:00:00
需要注意的地方是:
通常发生这样的情况,一般用电缆线的话会出现这种现象较多一些。
主要的原因是因为两根线之间相互缠绕、扭转而形成了一个容量不大的分布电容,通过这个电容的耦合作用,足可以使测电笔起辉发光了。有是我们会叫它妖电来着。
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2007/4/11 20:21:00
我们叫它感应电!
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
1029
wx1984
文章数:17
历史总积分:1029
发表于:2007/4/11 21:00:00
对  感应电  我也遇到过这个问题!~
1140
chenfe3211
文章数:57
历史总积分:1140
发表于:2007/4/11 21:41:00
感应电!
1085
升行者
文章数:41
历史总积分:1085
发表于:2007/4/11 21:48:00
看起来是没道理的,可能是你在某个环节上没说清楚。
只有在现场方能作出合理的分析解释!
只有靠自已了!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2007/4/16 7:07:00
同意 感应电
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1026
yhcc
文章数:11
历史总积分:1026
发表于:2007/4/16 9:17:00
交流电的感应电呗
1026
yhcc
文章数:11
历史总积分:1026
发表于:2007/4/16 9:21:00
我忘了告诉,应该检查一下零线是否完好.
124.8008
