传感器论坛
回帖:3个,阅读:798次 [上一页] [1] [下一页]
985
sandagenfa
文章数:26
历史总积分:985
发表于:2007/4/7 18:38:00
1、为什么110KV及以上变压器在停电、送电前必须将中性点接地?
我国的110KV及以上电网一般采用中性点直接接地系统,在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行,但因为断路器非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以110KV及以上变压器在停电、送电前必须将中性点接地。
2、为什么新安装或大修后的变压器在投运前要做冲击合闸试验?
切除电网中运行的空载变压器,会产生操作过电压,在小电流接地系统中,操作过电压幅值可达3-4倍的额定相电压,在大电流接地系统中,操作过电压的幅值达3倍的额定相电压。产生励磁涌流,达额定电流的6-8倍,产生很大的电动力。所以做冲击合闸试验是检验变压器的绝缘能否承受过电压,考核变压器机械强度和检验继电保护能否正确的有效措施。
3、直流互感器的工作原理是什么?有哪些用途?
利用励磁放大器原理,其一次侧直流电流与二次输出的直流电流接近正比关系。二次侧输出的交流电压经整流滤波,由电位器分压抽取,加到直流放大器的输入端。用于电流测量、电流反馈、过载及短路保护等。
4、介质损耗因数tgδ的含义?
表示电介质中流过电流的有功分量和无功分量的比值。
5、电气设备的绝缘试验按其性质分为哪些种类?
分为绝缘特性试验和绝缘强度试验
(1)绝缘特性试验(非破坏性试验)包括:
(A)绝缘电阻及吸收比试验;(B)介质损耗因数tgδ值试验;(C)直流泄漏电流试验;
(D)直流电导电流试验;(E)伏安特性试验;(F)电容量的测定;(G)局部放电试验;
(H)绝缘油的化学分析、气体含量分析及电气性能试验。
(2)绝缘强度试验(破坏性试验)包括:
(一)耐压试验,分为感应高压试验和外施电压试验,外施电压试验分为:(A)直流耐压试
验;(B)工频交流耐压试验;(C)一分钟工频耐压试验、长时间工频耐压试验和外绝缘干
湿闪耐压试验;(D)低频交流耐压试验;(E)操作冲击试验;(F)雷电冲击试验。
985
sandagenfa
文章数:26
历史总积分:985
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
985
sandagenfa
文章数:26
历史总积分:985
发表于:2007/4/7 18:39:00
哈哈,新的讲座哦,
我喜欢
985
sandagenfa
文章数:26
历史总积分:985
发表于:2007/4/13 12:33:00
31.2002
