变频器论坛
回帖:0个,阅读:1413次 [上一页] [1] [下一页]
1005
孟影新
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2004/2/10 15:20:00
长期以来,井下、粉尘气体以及其它爆炸性气体环境中,大变频调速电控装置中的功率模块的散热问题一直不能有效解决。在165KW以上电机的变频调速电控装置中,大部分厂家选用水冷散热,但是增加了水冷系统不但增加了成本,而且对水质要求严格,要求有水质软化系统。增加了系统的复杂性,也就增加了安全隐患,对于无水或缺水地点此法更不得施。
  我公司采用白俄罗斯的热管技术,专业生产功率模块热管散热器,在大功率变频调速电控装置中的应用则有效的解决了隔爆、密封散热的难题。可完全代替水冷,自然冷却型单台散热功率达2600W,风冷型单台散热功率达6000W,可用于315KW以上电机的变频调速电控装置中,并且散热功率可按用户要求继续增加。
  我公司从1992年开始生产电力电子器件用热管散热器,经过十多年的努力,已成为全国生产能力最大、产品最多、开发能力最强的专业生产、研发企业,是国家电力电子器件用热管散热器的生产和出口基地,是国际热管研发、应用组织的成员单位。
  04128427238   www.anming.com
孟影新
2631.8699
