三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1100 [上一页] [1] [下一页]
三菱PLC请教
1464
xuhao027
文章数:137
历史总积分:1464
发表于:2007/4/5 15:02:00
我想用三菱FX系列PLC和旋转编码器实现检测滚台速度
请问如何实现,用什么指令
[此贴子已经被作者于2007-4-5 15:02:57编辑过]
学无止境
欢迎加入工业自动化QQ群 1 0 1 4 7 9 3 4 4
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2007/4/5 18:11:00
高速计数功能,接到X0上
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2007/4/5 19:19:00
速度用SPD指令。位置用编码器
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1464
xuhao027
文章数:137
历史总积分:1464
发表于:2007/4/6 9:53:00
那就是选择单相输出的编码器了?
还有就是SPD X0 KN D0
这的时间K设置多少才合理呢
[此贴子已经被作者于2007-4-6 9:54:37编辑过]
学无止境
1333
lishenhe
文章数:118
历史总积分:1333
发表于:2007/4/6 12:39:00
这要看你检测对象的速度的你选的编码器是多少P/r的,一个原则是你的编码器每转脉冲数和检测对象的转速之积不能大原你所用的高速计数器的最高频率,不然PLC是读不到的
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/4/7 16:56:00
还有一点FX的高速计数时
只能处理集电极的信号
如果是差动的要转换
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
