串口通信
回帖:0个,阅读:1135次 [上一页] [1] [下一页]
1012
WELLHEAD
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2007/4/4 11:13:00
通常RS232的最远传输距离不能超过15米,由于现场环境多样,往往需要RS232 传输的 更远一些。
以下有两种方案:
1、在UPS电源或其他电源设备的RS232接口用一个带光电隔离保护装置,无需电源,这样即可保护设备串口也可远传RS232数据到200米(9600bps)
2、使用串口延长传输设备,体积小,使用方便,无需电源,可以将RS232数据传输5公里。要求RS232接口有RTS信号
欢迎来电咨询!
010-86389095或者www.sky-com.cn
[此贴子已经被作者于2007-4-4 11:16:17编辑过]
立足现实  精益求精  服务至上
31.2472
