回帖:35个,阅读:8731次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2653
迷路者
文章数:680
历史总积分:2653
发表于:2004/2/14 9:44:00
#20楼
以下是引用迷路者在2004-2-10 9:17:00的发言:
看来他是想要 格式 的,我来给他:
LD     X0
ANI    T0
OUT   T0
          K600   ---------X0上电后T0开始计时,到此一分钟,又从零计
LD      C0
RST    C0        ---------到此为对C0复位,
LD      T0
OUT    C0
          K60      ---------到此为一小时
LD      C0
OUT   C1
          K24      ---------到此为24小时
LD      C1
OUT   Y2        ----------计时一天后输出。
可否!?
呜呜。。。。。。
方即是圆、圆即是方,方圆原人为定义,又何必一定要分方圆。。。。。。
2653
迷路者
文章数:680
历史总积分:2653
发表于:2004/2/14 10:05:00
#21楼
以下是引用利昌機電在2004-2-14 4:26:00的发言:
看来他是想要 格式 的,我来给他:
 LD     X0
 ANI    T0
 OUT   T0
           K3600   ---------X0上电后T0开始计时,到此一分钟,又从零计
 LD      C0
 LD      T0
 OUT    C0
           K60      ---------到此为一小时
 LD      C0
 OUT   C1
 LD      C1
 可否!?
你看仔細一點!!^^哪裡不對!
应罚他把操作手册研读精通,工作时定经验证无误方发表!用余生时间给他人无偿奉献!!罪过、罪过!!!!
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/2/14 20:53:00
#22楼
图
402
qinqiu
文章数:36
历史总积分:402
发表于:2004/2/15 19:29:00
#23楼
时间
在PLC里面做时间的方法太多了。上面各位高手说的都很精彩啊。
如果要求不高可以用HOUR小时指令,精度高的话可以调用PLC的内部时钟。它可以直接提取年、月、日、分、秒……,你可以用比较指令直接控制所要的时间。
有兴趣EMAIL: qinqiu@wx88.net
1371
sea_horse2000
文章数:192
历史总积分:1371
发表于:2004/2/18 12:37:00
#24楼
楼上的兄弟!我赞成你的方法,这样比较方便!
直接读取内部时钟比较来控制.不过这是对于要求时间跨度较长的控制,对于小时单位的控制还是用计数器和定时器结合的方法较好!
表情表情表情
[此贴子已经被作者于2004-2-18 12:39:25编辑过]
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/2/18 12:54:00
#25楼
以下是引用迷路者在2004-2-109:17:00的发言:
看来他是想要格式的,我来给他:
LDX0
ANIT0
OUTT0
K3600---------X0上电后T0开始计时,到此一分钟,又从零计
LDC0
RSTC0---------到此为对C0复位,
LDT0
OUTC0
K60---------到此为一小时
LDC0
OUTC1
K24---------到此为24小时
LDC1
OUTY2----------计时一天后输出。
可否!?
你看仔細一點!!^^哪裡不對!
呜呜。。。。老大真是一点面子不给留呀。。。让我们小辈以后再怎敢在您老面前耍大刀? 不过我脸皮厚不怕,大刀照耍。
小学作业理论:写上十篇才能记忆深刻,
所以我们的原则是:错了就改,改了再错,错了再改。。。
[此贴子已经被作者于2004-2-18 12:55:17编辑过]
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/2/18 13:33:00
#26楼
這樣才有進步呀,老大的態度另我佩服!!!!
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/2/18 13:47:00
#27楼
以下是引用lsllhd在2004-2-18 12:54:00的发言:
 看来他是想要格式的,我来给他:
 LDX0
 ANIT0
 OUTT0
 LDC0
 LDT0
 OUTC0
 K60---------到此为一小时
 LDC0
 OUTC1
 K24---------到此为24小时
 LDC1
 可否!?
 你看仔細一點!!^^哪裡不對!
小学作业理论:写上十篇才能记忆深刻,
呵呵!就你臉皮厚
图
1069
陈超1982
文章数:37
历史总积分:1069
发表于:2004/2/19 9:48:00
#28楼
狮子是斑竹啊。哦……原来如此,难怪他的星星头好多,各位好见解啊。还有一种定时器
C220 D200,是32位的啊,可以放9位数,加上这个你可一定时一辈子列。
1069
陈超1982
文章数:37
历史总积分:1069
发表于:2004/2/19 9:57:00
#29楼
佩服各位中……
小弟QQ-76381108
我是江苏人也,有空一起合作啊?还请大家多多关照……
问个小问题哦,我怎么还没有星星头啊?
呜呜呜呜呜呜呜……
109.2007
