三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:1061 [上一页] [1] [下一页]
1094
dingbenwei
文章数:33
历史总积分:1094
发表于:2007/4/2 20:58:00
哪位高手指点下 :“
不用PLC控制 用光电开光直接控制伺服控制器(可能要用光电开关控制继电器)  运行伺服电机 速度大约在200次/分钟  谢谢(MELSERVO-J2-SUPER系列
1521
芯片级维修
文章数:135
历史总积分:1521
发表于:2007/4/3 9:07:00
请讲讲你的要求。
为您深度解读维修之道,广交朋友,广收门徒。
1505
llzz
文章数:110
历史总积分:1505
发表于:2007/4/3 9:27:00
用速度模式
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/4/3 12:35:00
你的200次/分钟是不是做位置控制每分钟启停200次,如果是这样要看伺服有没有定长设置,如果有的话,那就象变频器的多段速一样,配合你的机械传动是可以达到的.
