回帖:1个,阅读:731 [上一页] [1] [下一页]
新手求助
1073
770508aken
文章数:26
历史总积分:1073
发表于:2007/4/1 10:24:00
本人现遇到一个问发热上的问提
4条800W,2条600W发热管用3相380V的电压进行连接,接法为星形,发热管分配为
  2条800W,2条800W,2条600W(此两不能加在其他的地方).
1.这样的话电流分配不均,800W上面线电流为7.2A,600W线电流为5.2.为了使三相电流保持平衡,是否可以在600W上并联也电阻?但是该电阻不能发热
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/4/1 12:49:00
功率=电流*电压!你说电阻会发热吗?根据你的情况,建议你把零线接在零压端便可!
       键盘时常跟不上思路......
31.2002
