单片机论坛
回帖:2个,阅读:1277次 [上一页] [1] [下一页]
1281
czha1
文章数:66
历史总积分:1281
发表于:2007/4/1 6:55:00
我常州.欢迎单片机技术交流.现在熟练使用51系列单片机
24C04EEPROM,中文MS12232.       MS12864.
单片机试验方案四路循环定时控制电路.每段外部输入触发.
自动长度控制系统.中文12232显示.可设定控制参数.
可广泛使用在塑料挤出.纺织测量控制.塑料编织袋控制等
13182527920      czha1@yahoo.com.cn
1486
lcdclass
文章数:12
历史总积分:1486
发表于:2014/11/5 14:51:58
用这款RSI12864***这款液晶屏 UART 串口与单片机直接通信,就可以控制显示屏,占用口线少。
型号:RSI12864B***-00
显示模式:STN 蓝模负显
分 辨 率:128*64 Dots
VA  尺寸:72.0mm*40.0mm
工作电压:5.0V
接    口:RS232 or UART(TTL:5.0V)
◆基本特性◆
显示模式: STN 蓝模负显
VA  尺寸: 72.0mm*40.0mm
分 辨 率: 128*64 Dots
显示视角: 6:00
图片存储: 内建FLASH Memory,用于存储界面图片
2D  绘图: 支持2D(点、线、圆、矩形)图形绘制
字    库: 支持多国语言字库(如ASCII、中、日、韩……)
背光亮度: 支持软件可调
对 比 度: 支持软件可调
键    盘: 支持4*8键盘扫描功能,直接将键值发送给控制端
ID  识别: 支持ID识别功能,可实现一机多控
工作温度: -20~70℃
存储温度: -30~80℃
工作电压: 5.0V
通信接口: RS232 or UART(TTL:5.0V)
1354
hushunlin
文章数:106
历史总积分:1354
发表于:2014/12/12 11:10:11
这是什么意思,交流还是合作
81.7177
