回帖:7个,阅读:1274 [上一页] [1] [下一页]
1215
wugh
文章数:79
历史总积分:1215
发表于:2007/3/31 11:27:00
最近供水系统出现怪事,如图所示(不好意思,不会粘贴),电机使用将近2年,以前正常,现在是泵会转,但供不上水,将泵关闭后再重启,即能上水;更换新泵后亦是这样,单向阀也换过,都不行.
请各位高手指点迷津!
附件:
[本地下载]
1188
gyp256
文章数:149
历史总积分:1188
发表于:2007/3/31 12:33:00
是不是哪堵了啊........
1215
wugh
文章数:79
历史总积分:1215
发表于:2007/3/31 14:38:00
但每次不上水时,将泵关闭后再重启,即能上水
1059
ht-lc
文章数:41
历史总积分:1059
发表于:2007/3/31 15:58:00
是不是用变频控制的恒压供水系统,如果是看一下不供水时水泵转速是否降低了。
1215
wugh
文章数:79
历史总积分:1215
发表于:2007/3/31 16:39:00
不是变频控制的,用的是工频市电380V,50Hz
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2007/3/31 21:21:00
1 泵内有气或吸水管漏气
2 水泵吸上扬程过高
交真心朋友
1047
霸道
文章数:23
历史总积分:1047
发表于:2007/4/2 15:48:00
水泵叶片查看一下
1215
wugh
文章数:79
历史总积分:1215
发表于:2007/4/3 8:32:00
换了新泵,叶片应该没问题;
水箱高于水泵,也不会进气,开始也怀疑进气原因,排气螺栓等都检查过,也试验过,也无济于事;
恳请各位高手都来看看,多出出主意....谢了!!!!
