数控论坛
回帖:10个,阅读:6970次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1170
bianchunlu
文章数:66
历史总积分:1170
发表于:2007/3/31 10:55:00
小弟用西门子的数控系统做淬火机床,以往都是用的802C/D.最近公司接一订单,用户要求用840D做,因没有接触过,所以有几个问题想向大家请教!
1.从有关资料得知,840D集成了S7 300的PLC.那么能否在原有基础上扩展模拟量输入输出模块呢? 小弟原来用802C的时候,都是用SP主轴的给定输出一个0~10V的电压去控制其他设备,不知840是否也可以这样做?
2.如果840可以扩展模拟量输入输出模块的话,那么我就可以去监控一些其他设备的工作状态,譬如说去监控设备的电流,电压,工作频率等.不知在840D上是否可以创建用户的个人画面,来显示我所监控的参数.就好像用组态软件一样,可以做一些自己的显示窗口,功能按钮,功率曲线等等.
                    在此小弟先谢谢各位大虾的回复了!
1170
bianchunlu
文章数:66
历史总积分:1170
发表于:2007/4/2 10:25:00
没人用过吗?
1041
whx8859
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2007/4/5 19:37:00
没问题Q165050159
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2007/4/24 2:59:00
完全可以,840D是把数控系统和PLC装在一个盒子里吧了,两个cpu 各自为政,相互通讯。
扩展im
1081
weizhishu
文章数:39
历史总积分:1081
发表于:2007/4/25 14:35:00
可以的,可以直接扩展模拟量输入输出模块。如果要进行组态的话,需要用到专用软件。
1022
gfulqun
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2007/7/12 13:13:00
可以代替840D的数控系统
本系统采用最新的控制理念,国际品质、最优的价格。Hi800系列数控系统是哈工大海德盟与德国Power Automation公司联合开发的基于PC技术的高性能CNC。系统采用Window NT/2000操作系统及PA实时内核(Real Time Kernel),软件数控(Soft CNC)技术的应用及开放式CNC架构,使用户可以灵活地组态CNC功能模块,能满足数控切割机(火焰、等离子、激光、水刀、切管机等数控切割机,系统直接配套有调高数控轴)、数控车铣磨钻床、加工中心及各种特殊类型机床的复杂控制。系统直接配置通用网络接口,使其具有强大的网络连接功能,容易实现远程监视和控制,分散化网络加工,使现代化管理成为可能。Hi800系列数控系统都内置了高速软PLC(Soft PLC),符合IEC-1131-3标准,用户可以使用梯形图、功能程序段、指令表、流程图及结构文本等多种PLC语言编程,完成各种复杂的机床逻辑控制。以上如有询函请致信 gaofq998@163.com 或致电13836183998。
诚信为本、力求双盈
1014
rr.jh
文章数:2
历史总积分:1014
发表于:2007/8/22 1:01:00
楼上的,等你把840D都替换了的时候咱也用用。
1015
wuzhifeng325
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2007/8/24 2:32:00
bianchunlu
你会修淬火机吗?/高频部分,
如果会的话,下次联系你啊??
965
wangx810
文章数:15
历史总积分:965
发表于:2007/8/25 17:34:00
没问题的,可以做,用模拟模块,然后配合HMI 用户画面来查看就可以了.
1020
wangyu66
文章数:12
历史总积分:1020
发表于:2007/10/6 3:55:00
有精通西门子840D和802D的吗,做维修工作 地点广东南沙,有想跳一跳的朋友可以和熊先生联系13980589583 待遇和你的本事成正比
325.1466
