回帖:8个,阅读:1680 [上一页] [1] [下一页]
1054
dengyin
文章数:11
历史总积分:1054
发表于:2007/3/30 19:58:00
请教各位大师,请问空压机为什么老是频繁停机?检查电源又正常,
1162
zhuangjinxin
文章数:56
历史总积分:1162
发表于:2007/3/30 21:29:00
过热保护,查/下环境,及冷却通道
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2007/3/30 21:49:00
制冷剂泄漏压差保护!
1026
lxueya
文章数:13
历史总积分:1026
发表于:2007/3/31 10:13:00
自动阀压力没调节好,4Kg起动.8kg停止
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2007/3/31 12:29:00
你是何种型式的空压机?工作压力多大?起动、停止的压差是多大?
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1113
xtgm123
文章数:43
历史总积分:1113
发表于:2007/3/31 22:42:00
你是何种型式的空压机?工作压力多大?起动、停止的压差是多少?还有是空气频繁停止还是马达没有工作?你所用的空压机是国产还是进口?控制线路又是何种方式?
1113
xtgm123
文章数:43
历史总积分:1113
发表于:2007/3/31 22:48:00
如果是电气上的发病,我曾经遇到过上海出的<厂家忘了>设置不对,在触摸屏上改下就可以了.一个是修改下电机工作时间和电流,二是工作温度.一般情况下应设在80C以下。你的空压机是工作在风冷,水冷,还是自然冷却?
1033
liyuosu
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2007/3/31 22:57:00
应该说明控线路的一些参数,和空压机的型号和类型。
1108
wjflhp
文章数:31
历史总积分:1108
发表于:2007/4/1 21:58:00
l楼主的应该是英格索蓝的,是上海的产品,我们这也用这种空压机,你看下热保是实际电流是否相衬,再看下设定参数~,还有各个电磁阀
109.2007
