变频器论坛
回帖:11个,阅读:3188次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1132
wangdong589
文章数:50
历史总积分:1132
发表于:2007/3/29 15:01:00
我想问一下变频器的上口有一个接触器和一个空开,这个接触器可不可以不用?
用起来有什么作用?   需要大家发表下意见
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2007/4/6 8:21:00
用处不大
欢迎光临我的BLOG
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/4/10 9:48:00
哈哈,我用过,他们在外面用按钮控制接触器,从而控制变频器的供电,这样只是操作方便而已,但是我觉得根本没什么用,只是客户要求所以当时就做了~!
1132
wangdong589
文章数:50
历史总积分:1132
发表于:2007/4/11 9:22:00
真的没用吗??    这个接触器是不是应该可以保护变频器
如果变频器有报警的立即断开接触器 这样就保护变频器了??
1132
wangdong589
文章数:50
历史总积分:1132
发表于:2007/5/17 8:11:00
大家来看看  给个建议 谢谢了
1501
liugang_0
文章数:83
历史总积分:1501
发表于:2007/5/20 21:18:00
3楼说的对,安全
1051
ddtm
文章数:6
历史总积分:1051
发表于:2007/5/20 21:29:00
没有多大用处,变频器自我保护的功能很强。
1501
liugang_0
文章数:83
历史总积分:1501
发表于:2007/5/23 19:28:00
不能因为变频器本身的保护功能,就省掉应该有的保护,变频器的保护也是基于设定的参数和电流,电压,温度传感器的可靠,如果这些部件有问题就不能起到保护作用,比如,如果电流变送环节有问题,检测到的电流值远小于实际值,这时变频器本身的过流保护就没了,危险吧。
1501
liugang_0
文章数:83
历史总积分:1501
发表于:2007/5/23 19:35:00
变频器在报错时,及时断掉(大部分场合)进线电源我觉得还是很必要的
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/5/23 22:01:00
突然断电又马上恢复的时候,就能起到保护作用
184.9145
