安川YASKAWA
回帖:6个,阅读:2451次 [上一页] [1] [下一页]
1021
FLYERFUN
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2007/3/29 11:36:00
在下工作现场有台安川616G5变频器,坏了需要更换,请问更换后是否需要重新调试,需要自学习吗?
    我试过将原先的程序上传到新备件中,可是运行时会出现溜钩的现象。
    请专家不吝赐教!
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/3/29 13:26:00
如果是工作在矢量控制模式,最好是要自学习,否则效果一定不会很理想
1021
FLYERFUN
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2007/3/29 16:11:00
是V/F控制的。
1002
carfieldfun
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/3/31 10:14:00
是不是同一个型号的变频器
1021
FLYERFUN
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2007/4/3 8:02:00
是同一型号的
1057
wudaqing
文章数:22
历史总积分:1057
发表于:2007/4/3 14:52:00
矢量控制: 如原参数对应电动机,已运行很长时间的话,建议重新做 AUTO TUING
             时间不长的,不需要重做!
             溜钩: 你是PLC控制的还是变频器外围端子控制的?
            如是由变频器控制制动器ON/OFF状态的话,请检查: 给制动器发送信号的开关
            信号参数就可,可以适当调大些!
V/F控制: 不需要AUTO TUING
1074
瑞雪飘扬
文章数:29
历史总积分:1074
发表于:2007/4/3 14:55:00
将主控板调换一下就不需要调试了
1695.5252
