三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1082 [上一页] [1] [下一页]
1123
kenned
文章数:20
历史总积分:1123
发表于:2007/3/28 21:50:00
我想知道FOR NEXT两个指令怎么用的?
比如说,FOR K30......NEXT
是什么意思??
[此贴子已经被作者于2007-3-28 21:53:34编辑过]
1722
十五姨
文章数:225
历史总积分:1722
发表于:2007/3/29 8:15:00
是執行for和next之間的程序,如你上面所說就是30次了,書上都有的
 少年易老学难成
87182
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:389
历史总积分:87182
发表于:2007/3/29 8:18:00
循环30次后跳出;
1123
kenned
文章数:20
历史总积分:1123
发表于:2007/3/29 13:05:00
是不是就是说程序扫描到这里时,循环FOR和NEXT之间的程序N次,
然后再执行后面的程序?
比如说我在FOR和NEXT之间的程序是:LD X10 OUT C10 K30
程序运行到FOR这一步时,X10如果置位,是不是就是说计数器会变成30次???
1432
andyyyfeng
文章数:186
历史总积分:1432
发表于:2007/3/29 14:34:00
对!
1123
kenned
文章数:20
历史总积分:1123
发表于:2007/3/30 14:02:00
但是我用软件仿真的时候,却不是这样的喔,
仿真的结果和平时没有加上FOR和NEXT一的区别都没有,
有没有人用过这一对指令啊?可不可以告诉我啊???
46.8003
