回帖:5个,阅读:1077 [上一页] [1] [下一页]
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2007/3/28 16:52:00
工厂本来有一个三相四线的插头座,那第四根线是零线还是PE,能否用一根火线和那根线给220V的设备供电,是否有危险,急用啊
1050
1314258
文章数:16
历史总积分:1050
发表于:2007/3/28 17:44:00
零线,你家里的供电就是一根火线和一根零线,不知道你家里有没有危险
1373
llp2932
文章数:135
历史总积分:1373
发表于:2007/3/28 23:41:00
这个问题没弄清最好去弄清,不要靠猜。
不怕一万,只怕万一。
1298
dwwxh
文章数:75
历史总积分:1298
发表于:2007/3/29 7:37:00
楼上的说的对,这个很难说,也可能是保护零线,最好查清楚了再用
东为工控自动化,代理永宏PLC,三菱,松下 专业销售台湾威伦人机界面,信浓步进电机 承接自动化工程
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2007/3/29 9:50:00
可是没法查啊,不知道人家的系统是三相四线还是五线,电器插头在墙里面哦,有什么好的办法可以查啊,不行的话只能用一变压器了
比如两相三眼插头就是一根火线,一根零线和一根地线
[此贴子已经被作者于2007-3-29 9:59:24编辑过]
1151
伊思丹广场
文章数:62
历史总积分:1151
发表于:2007/3/29 10:58:00
看看变压器是怎么接的就知道了啊,零牌如果直接接地了就可以用的
