回帖:3个,阅读:1112次 [上一页] [1] [下一页]
1242
laolang2004
文章数:55
历史总积分:1242
发表于:2007/3/28 10:34:00
近日,在做实验时松下PLC与其编程软件无法通信,不怎么回事?
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/3/28 15:33:00
FP1是422的,与PC上的编程软件通讯要有232/422转换器。如果是FP1的通讯口通不上,先要在编程软件里设置通讯格式和选“计算机连接”。
1242
laolang2004
文章数:55
历史总积分:1242
发表于:2007/3/29 8:23:00
机型为FP-X L60,怎样设置通讯格式。
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/3/29 9:50:00
机型为FP-X L60是普通型的,没有专用通讯口,只有编程口。可以通过编程口与外部设备通讯。编程电缆用8513,软件要用FPWIN2.60版本以上的。老的版本(如2.2以下版本不支持FPX-L60的)。
楼主可以到我的博客去看看,有软件下载的连接,可直接下载。如果升级时遇到问题再与我联系。
46.8003
