变频器论坛
回帖:9个,阅读:2205次 [上一页] [1] [下一页]
1366
hardboy89c52
文章数:161
历史总积分:1366
发表于:2007/3/27 21:19:00
某煤气供气站,185kw罗茨风机,额定电流337A,变频器三肯spf-200kw,额定电流386A控制柜有三块仪表,一个进口压力显示,一个出口压力PID控制器,一个流量仪表,两个压力变送器,流量变送器分别安装在进出口管道上,具体情况是当罗茨风机变频起动时,原来压力,流量都正常显示这时都变成了负值,整个系统不能正常工作,解决如下1。把变频器接地端可靠接地,无效。
2。把变频器载波频率降低,有点效,但数值还是有点不正常。3。把原先变送器来的两线从柜子端子排上拿下,直接接在仪表端子上,无效。4。拆开变送器在变送器信号负与变送器外壳之间接一100uf/25v电容另外屏蔽信号线屏蔽层接变送器外壳,然后一试成功,信号很稳定,系统输入输出都很正常。  大家有空可登陆山东临朐亦飞科技 www.yifeikeji.cn,以后将陆续登出一些关于工控方面的实战资料。
1176
dongdon923
文章数:46
历史总积分:1176
发表于:2007/3/28 9:38:00
顶..............................
1729
yspjsw
文章数:131
年度积分:65
历史总积分:1729
发表于:2007/3/28 20:43:00
学习中.....................................
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2007/4/8 19:48:00
简单说明一下原理好吗?
电容只能是这么大吗?
痞痞牛
1366
hardboy89c52
文章数:161
历史总积分:1366
发表于:2007/4/9 21:51:00
电容可根据干扰大小情况选取不一定用100uf的,电容起滤波作用
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2007/4/10 20:41:00
谢谢!
痞痞牛
1366
hardboy89c52
文章数:161
历史总积分:1366
发表于:2007/10/14 16:28:00
up
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/10/14 20:20:00
楼主的问题,很值得讨论。有许多人,干了一辈子传动(做工程),但是,唯独传动系统的干扰问题有些说不清楚,满肚子的经验,却没有总结清楚。为什么呀?就是因为干扰源看不见摸不着,只能是具体问题具体分析。一种抗干扰的处理方法,针对的是一个具体的干扰想象和干扰源,换了环境,就不具有普遍的指导意义了。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/10/14 20:21:00
但是有一点是肯定的,EMC的原则,是绝对不能违背的。即使这样,还是会有防不胜防的干扰出现。
我是你的朋友
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2007/10/15 16:14:00
谢谢!
93.7502
