回帖:3个,阅读:907次 [上一页] [1] [下一页]
电缆巧 算
1037
小四川
文章数:17
历史总积分:1037
发表于:2007/3/27 16:13:00
     电机功率/2==电缆规格--------选大的一种
    如:10kw/2=5mm   选6mm
          30kw/2=15      选16mm
          请高位高手指教??
   注意:电缆长多度小余50m
表情
[此贴子已经被作者于2007-3-27 16:23:08编辑过]
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/3/27 16:21:00
一般地说, 1平方毫米对应2KW电功率. 楼上的朋友加了安全余量!
1250
wangzx76
文章数:68
历史总积分:1250
发表于:2007/3/30 23:44:00
我听师傅们说!一方线可以过6个电流的!
1112
流浪的小草
文章数:45
历史总积分:1112
发表于:2007/4/9 15:58:00
那220KW的难道要110mm的吗?
