三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1137 [上一页] [1] [下一页]
想知道是啥回事
1722
十五姨
文章数:225
历史总积分:1722
发表于:2007/3/27 15:38:00
最近用了FX的PLC,发现某些输出不正常,执行条件都接通了,监控时却没有显示接通,但它的输出指示灯在闪烁,如果程序运行又有输出,到底是程序问题还是PLC有问题?哪位朋友指点我一下,谢谢!(我的意思表达的清楚不)
 少年易老学难成
1432
andyyyfeng
文章数:186
历史总积分:1432
发表于:2007/3/27 16:20:00
你的软件切换到"监控“状态没有?
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/3/27 17:01:00
你所说的程序运行有输出,那你前面说的是不是程序没有运行,如果PLC没有打到运行状态那肯定不会有输出的
1142
黃葉飛
文章数:46
历史总积分:1142
发表于:2007/3/28 9:30:00
plc有問題
[此贴子已经被作者于2007-3-28 9:36:48编辑过]
87182
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:389
历史总积分:87182
发表于:2007/3/28 9:43:00
没有说清楚;
给你个简单的测试方法:把PLC运行开关关掉,然后强制Y输出,一个一个试一下,都没有问题那就没明你的程序有问题,不是PLC的故障;
1722
十五姨
文章数:225
历史总积分:1722
已切換到監控狀態了啊,我說的程序運行是按下啟動鍵后激活程序,謝謝大家的支持!
 少年易老学难成
1038
1fenaiyi
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2007/3/28 15:58:00
应该没有什么问题
你可能用的是晶体管输出,可能使用pls指令,y0 y1成高速响应的了
也可以看下是不是固定端子的螺丝是不是松了
一无所有的世界
