回帖:3个,阅读:1169次 [上一页] [1] [下一页]
告PLC初学者
1233
294989242
文章数:82
历史总积分:1233
发表于:2007/3/27 6:13:00
学习PLC一点也不难。有的初学者在理论上花了很多功夫,结果半年下来还是没有把PLC搞懂,其实他们只是缺少了一些PLC的实践经验,只要再进行一些实际的梯形图编写、程序下载、调试等操作,增加对PLC的感性认识,很快就可以掌握PLC这项技术了。开始阶段可以先学习一种品牌的PLC,因为所有的PLC原理都是差不多的,掌握了一种PLC其它的只要翻阅一下手册也就能上手使用了。
   初学时可以编一些简单的梯形图,如触点的与、或、输出等,在PLC的机器里运行一下。成功了就会增加你学习的兴趣、和信心。然后再把PLC的主要功能逐个运用一次,比如高速计数器,你可以用PLC本身的脉冲输出端接到高速计数器的输入端,下载编好的梯形图,打开变量观察窗口,运行程序,观察计数的值是否正确。经过了这样的实践,你基本上知道PLC到底能做哪些事情了,在实际的工控应用中就能做到胸有成竹了。
 对有需要PLC学习器材的的的朋友可以联系我QQ294989242。
1096
八月雪
文章数:28
历史总积分:1096
发表于:2007/3/27 11:35:00
您好.我在学PLC,在个人计算机上用什么样的编程软件较好?在什么地方能找到?谢谢
1049
hsyzzl0
文章数:14
历史总积分:1049
发表于:2007/3/27 14:43:00
cxp软件较好用.在百度搜就有.
1233
294989242
文章数:82
历史总积分:1233
发表于:2007/3/27 17:13:00
在计算机上用编程软件,主要是看你用什么牌子的PLC。不同厂家软件不一样
46.8003
