三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:1115 [上一页] [1] [下一页]
1123
kenned
文章数:20
历史总积分:1123
发表于:2007/3/26 15:07:00
附件:
[本地下载]
我现在遇到这一段程序,怎么想也想不明白,
假如x20闭合时,d10分别为不同数值时,如分别为1,2,3,时
到底是那一个中间辅助继电器动作,请大家帮忙看看,并指出,谢谢.
[此贴子已经被作者于2007-3-26 15:17:59编辑过]
1350
amwsfm
文章数:99
历史总积分:1350
发表于:2007/4/24 21:58:00
用什么软件写得
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2007/4/26 13:51:00
X20接通后:
D10为1时,V0为0,所以K1M100V0,为K1M(100+0),M100不能接通;
D10为2时,V0为2,所以K1M100V0,为K1M(102+2),M102不能接通;
D10为3时,V0为4,所以K1M100V0,为K1M(104+4),M104不能接通。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
31.2002
