传感器论坛
回帖:5个,阅读:1278次 [上一页] [1] [下一页]
1013
xiaos
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2007/3/25 13:53:00
求助:我要检测5*1cm的小区域内的杂质,分辨率最好在1mm,要求这个区域内的每一个位置都能检测到,用对射式或反射式光电传感器哪一种较好,能推荐一下具体的品牌,型号吗?
  最好不要用日本的牌子。
  谢谢!!!!                          很急!!!!!
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/3/25 14:44:00
"要求这个区域内的每一个位置都能检测到、分辨率最好在1mm"就不能用对射式或反射式光电传感器,否则至少要用50+10只(对)。用电脑摄像头自己做一个图象检测,或买个二手的。不过便宜的好象只有日本牌子的。
1013
xiaos
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2007/3/25 16:15:00
谢谢!    谢谢!
  我刚才没说清楚。我的意思是对宽度是5cm的透明塑料纸进行检测,每隔几厘米进行检测看是否存在杂质,塑料纸是运动的,那样是不是可以用多个区域检测式的光电传感器或者是一排普通光电传感器呢?这样就可以用对射式或反射式光电传感器了吧。
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/3/26 10:08:00
可以,最好用5CM宽光轴的模拟量传感器,对射的。精度可自由设置。
1013
xiaos
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2007/3/26 10:17:00
谢谢!
    能详细说一下吗?我对这些不太懂。
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/3/26 20:46:00
你那个所指的杂质是什么类型的,要求的检测距离多少
