回帖:11个,阅读:2567次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1064
baduttt
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2007/3/25 13:06:00
灌溉系统中要求 6:00~6:30之间,23:00~23:30之间打开灌溉系统.能否用PLC定时器实现?如果可以的话,要怎么实现?用PLC中的通用定时器或积算定时器外加计数器么?我担心主要是PLC断电重启或导致不能实现要求的动作,请高手帮忙解答.谢谢`~~初学者.
3190
s7200
文章数:294
年度积分:220
历史总积分:3190
发表于:2007/3/25 13:54:00
买个打铃器/定时插座,50以下,比plc可靠。
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2007/3/25 16:15:00
三菱PLC中有表示当前时间年,月,日,时,分,秒的寄存器,可以用此控制
1539
yilimin
文章数:231
历史总积分:1539
发表于:2007/3/25 20:05:00
以下是引用philohany在2007-3-25 16:15:00的发言:
很多PLC都有实时时钟的
提供西门子工控系统集成服务。
QQ:幺六九三八八幺三
yboy_lm@163.com
1064
baduttt
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2007/3/25 20:07:00
有这种寄存器?能不能给我说具体点,我在书上没有找到呢,FX2N系列中通用寄存器D0~D199;电池后备寄存器:D200~D7999 特殊寄存器是D8000~D8255;文件寄存器R是D1000~D7999里面有么?
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2007/3/26 11:17:00
D8013 秒 D8014 分  D8015 时
1140
lsm5180
文章数:40
历史总积分:1140
发表于:2007/3/27 8:15:00
待万年历的plc
实践出真知
1250
wangzx76
文章数:68
历史总积分:1250
发表于:2007/3/30 23:48:00
没错!好多PLC都有万年历的!
1175
kelvinqiu
文章数:70
历史总积分:1175
发表于:2007/3/31 8:18:00
买个定时器,交流接触器就可以了,可以定十组时间
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2007/3/31 8:39:00
这是三菱的定时器,内有锂电池来驱动时钟,可以设定5段时间来开关;
