回帖:8个,阅读:3256 [上一页] [1] [下一页]
1018
zechang
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2007/3/25 0:09:00
各位高手,我有3台日本进口的二手马达(22KW,15KW,37KW),但原来的工作电压是200V,要用我们的380V,本人不想重新绕线,因为成本太高,听说有人仅仅是打开马达,把里面的线开几个接头就可以啦,不知有那位高手知道,请指教.谢谢.
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/3/25 9:33:00
△改Y,但如果原来就是Y的(日本是100V△/200VY)就难改了。可以加个变频器,频率设到60Hz(电机原来是200V/60Hz的)、最高(电机)电压设到200V。
1018
zechang
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2007/3/25 12:51:00
我这个马达是星三角启动的,加变频器成本太高了,还不如重绕线圈
87231
ZCMY 版主
文章数:47817
年度积分:438
历史总积分:87231
发表于:2007/3/25 16:08:00
日本的电机有的是接头已经做死了,不能改;
如果打开有6个接头且为△接法的话,改成Y型就可以用了;
如果已经是Y型,就不能用了;
1018
zechang
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2007/3/25 20:17:00
我听别人说是打开马达抽线头,但不知怎么抽.
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2007/3/25 20:24:00
如果对转速没有要求,可以考虑串极
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1014
sdccllqq
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2007/3/28 20:59:00
可以加三相中间隔离或自耦变压器
1018
zechang
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2007/3/31 11:47:00
请问怎么串极?我们对转速要求不是很高
1135
thl20030617
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2007/3/31 12:11:00
以下是引用zechang在2007-3-25 20:17:00的发言:
同意
