串口通信
回帖:6个,阅读:3312 [上一页] [1] [下一页]
1086
cjpwjt
文章数:18
历史总积分:1086
发表于:2004/2/4 12:12:00
输出管道的压力、流量数据传给PC机怎样实现??
1035
tstiger
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2004/2/4 17:40:00
use A/D card
1004
大林
文章数:3
历史总积分:1004
发表于:2004/3/12 17:32:00
简单,我公司有这一整套的仪器仪表(压力,显示带通讯)。zll@wideplus.com
1038
振威科技
文章数:52
历史总积分:1038
发表于:2004/3/15 13:58:00
1、如果是近距离,A/D转换后,通过RS232/485方式至PC;
2、如果是远距离,A/D转换后,通过无线数据传输方式至PC(有此类产品——RTU);
1036
cj_cool
文章数:13
历史总积分:1036
发表于:2004/3/21 2:57:00
多类,1、我大学的时候有信号采集的板卡好象很便宜,还带驱动可以在vbvc里直接调用好象叫什么基于PCI局部总线的数据采集卡
2、plc s7-200,最贱的!当然电脑在旁边,接根线
3、plc s7-200然后gprs还是无线随便!
4、应该有象青岛三利的那种现场pc—base的吧,价钱可能比较大,故障多,不建议使用!
1008
罔实
文章数:54
历史总积分:1008
发表于:2004/3/23 11:17:00
用压变和 流量计和A/D模块通过RS-485到RS-232的形式,再来一套组态软件就搞定了。
913
tangkang
文章数:2
历史总积分:913
发表于:2004/3/26 9:52:00
我编了一个这种程序用来控制容器中的压力,有兴趣可以给你
kang.tang@yorkna.com.cn
93.6006
