回帖:3个,阅读:1131 [上一页] [1] [下一页]
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2007/3/23 22:53:00
我厂继电保护用的220V电池组,用的是18个进口的免维护干电池,直流屏是上海中发的,内部所用的充电模块是上海青辰的.前段时间,电池有几个充不进了,只有几伏电压,有几个电压也偏低了,在充电电压不变的情况下,其他电池则超出好多伏.而充电模块又经常故障灯亮而停止充电.而久不久又能自动充电.
请问有谁用过这种直流屏,故障灯亮到底是什么意思,怎样才能让它工作充电?还有,电池老是充电不放电有没有问题.有几个电池坏了,是不是要18个全部换完才行呢?如果找不到原装进口的,能不能用几个别的电池代替呢?容量不同行不行?
1477
不不
文章数:113
历史总积分:1477
发表于:2007/3/24 21:53:00
先换电池在说吧,新旧电池是肯定不能混用的,容量不同就更不行了,18只是串起来用的,其充电电流是同的。
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2007/3/24 22:34:00
您的意思是说把18个电池都换完了?那还有十来个正常的不是可惜了?
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2007/3/28 13:54:00
先不忙着换电池.拆下来用充电器均衡充一下试试.如果不行,建议全部换相同的蓄电池.因为新旧电池的内阻不一样,所造成的充电电压也会不一样.
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
46.8003
