回帖:5个,阅读:1007次 [上一页] [1] [下一页]
1208
大浪冲天
文章数:46
历史总积分:1208
发表于:2007/3/23 10:06:00
如果从触摸屏输入100分钟(输入时间可以任意,输入最大是输入100分钟)进行定时,怎么才能保证不溢出
(用的PLC最大定时54分钟)
要怎么设定?
[此贴子已经被作者于2007-3-23 11:13:11编辑过]
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2007/3/23 11:25:00
用计数器可以,10分钟记一个数,
1208
大浪冲天
文章数:46
历史总积分:1208
发表于:2007/3/23 11:33:00
问题是输入的时间是变动的,
如果知道100分钟的话,还可以
1116
woniudai
文章数:33
历史总积分:1116
发表于:2007/3/23 13:31:00
计数器..时间的精度是多少啊?1分钟?那就计100个数
以文会友,愿广交天下工控之士...
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/3/23 16:36:00
触摸屏的设置是可以修改的,默认是-32768~+32767,你可以把它改成0~100。同时在PLC里做一个60秒的计时器、满一分钟输出。再用这个一分钟输出的上沿去驱动计数器,计数器的设定值就是你触摸屏设置的“100”(或任意数字)。这样就不存在溢出的问题了。
1208
大浪冲天
文章数:46
历史总积分:1208
发表于:2007/3/24 8:29:00
谢谢,回答。。
问题已经解决了。
