三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:2044 [上一页] [1] [下一页]
1040
nianer
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2007/3/22 22:42:00
步进电机有一个脉冲信号线
还有一个脉冲方向线
对应的plc上应该有什么输出线,才能控制电机的速度和旋转方向
[此贴子已经被作者于2007-3-22 22:56:33编辑过]
1336
WAS007
文章数:125
历史总积分:1336
发表于:2007/3/23 8:12:00
我用的是Y0或Y1做为脉冲
其他的输出都可以做方向控制啊
当然我这是Y0/Y1输出脉冲的PLC
本人提供各种非标电箱/电柜及非标设备制造/各种自动化开发 改造 技术支持/各种机械 电路维修
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/3/23 9:06:00
对应晶体管输出的Y0或Y1控制脉冲,如果是FX3U的Y2也可以
其它点控制方向
速度用脉冲频率控制
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1040
nianer
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2007/3/23 20:56:00
谢谢各位的指点。
46.8003
