电脑编程
回帖:6个,阅读:2828次 [上一页] [1] [下一页]
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2004/2/3 19:48:00
各位大哥大姐:
   有谁知道怎么用拨码开关来控制脉冲发生器从而来控制伺复电机?教教小弟,在此
先谢谢啦!
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/2/9 13:01:00
能不能说清楚一点
要达到什么样的控制效果?调速还是定位?用的什么样的脉冲发生器?
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2004/2/9 19:21:00
我是想用来控制速度,至于精确度并不是要特别的高,象一般伺服电机的精度就可以啦!
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/2/10 20:12:00
以下是引用wdxf365在2004-2-9 19:21:00的发言:
象一般伺服电机的精度就可以啦!
这个精度要求就不低了。
如果是要控制速度,建议不要用脉冲发生器,用电位器会比较好。
如果非要用脉冲发生器,我不知道你用的是什么类型的脉冲发生器,拨码开关是控制什么的,但是,将电机驱动器设为位置控制模式,把脉冲接上就可以了。
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2004/2/13 19:13:00
用电位器来控制伺服放大器,小弟还是第一次听说,大哥可不可以讲详细一点?脉冲发生器是
什么牌子的并不是关键,关键的是怎么用拨码来调节脉冲的大小,至于减速什么的我都自己可以搞定!
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/2/14 20:29:00
伺服电机可以用+/-10V的模拟电压做速度控制,这应该知道吧?
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2004/3/10 10:37:00
多谢刘岩利大哥,一句惊醒梦中人!我知道了!多谢!
7235.1574
