变频器论坛
回帖:24个,阅读:5056次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1030
ssqq
文章数:15
历史总积分:1030
发表于:2007/3/27 13:36:00
#20楼
变频器不是变频电源,它根据电机的力矩调节电流电压频率,所以电压不稳,这里可能不能用吧
1027
无难999
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2007/3/31 14:13:00
#21楼
问题还没有解决,问问各位大侠,究竟我这个东西能不能用呀,有在重庆的朋友吗?有就可以当面请教了...
1373
llp2932
文章数:135
历史总积分:1373
发表于:2007/4/1 13:36:00
#22楼
换个直流电机如何
用双向可控硅调速,经济实惠
1167
lhy20011862
文章数:69
历史总积分:1167
发表于:2007/4/1 15:01:00
#23楼
建议你还是考虑别的办法吧,用变频器你还要考虑到过载保护等等等等问题,参数也不好设,用变频器控制电机等于做了一个控制系统,要考虑得咚咚多了去了,光拆装线就够你忙的(你需要个装配电工噢),当然如果你坚持用,可以联系一下,大家共同探讨emal:lhy20011862@163.com
1243
wzdkelong
文章数:31
历史总积分:1243
龙诚PLC体验(二)
发表于:2007/7/29 21:45:00
#24楼
再说详细点吧,LI。L2接220电源,T1。T2。T3接电机,3。5短接或者加一个开关控制正转,8。9之间接一个5K的电阻,9。10之间接一个5K的电阻,不过看最后一张图,输出应该是可调的,不过没说明书我也不知道,量一下,不行在输出加个变压器,很简单,不用考虑缺相什么的,基本上富士我 用过到现在所有型号都有保护的,至于里面怎么设置,我不知道,实际设的话可能能弄出来。
93.7546
