回帖:11个,阅读:3789 [上一页] [1] [2] [下一页]
1058
xubaozhu
文章数:20
历史总积分:1058
发表于:2007/3/21 16:12:00
我单位中频加热床子出料口处有一台0.55KW的小电机,主要是锻打材料加热后由此电机拖动链条运送到滑到至锻打工位.该位置温度较高,这台电机最近频繁烧坏,平均3天烧一次.是怎么回事 高手帮忙分析一下 谢谢  QQ:695591711  老信,看到指点一下 谢谢
1147
37711758
文章数:59
历史总积分:1147
发表于:2007/3/25 15:42:00
请确认,电压/电流,线圈的接(法星/三角)是否与电压相符,环境温度不超过40度问题都不大。
1147
37711758
文章数:59
历史总积分:1147
QQ:676365189
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2007/3/25 17:44:00
打开电机检查线圈烧毁的原因,过载还是缺相
1135
thl20030617
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2007/3/25 18:30:00
有几种可能:相的接触不良,导致不定时缺相。
                 电机容量过小,负载已达到电机最高负载临界。
                 电机频繁启动或长时间工作,环境影响散热不好。
                 保护开关设置太大。
1050
电机维修
文章数:16
历史总积分:1050
发表于:2007/3/25 19:40:00
5楼说的比较全面!我同意他的说法!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2007/3/28 13:47:00
这电动机烧坏的原因应该是限位开关不良造成电动机到位后不停止烧坏的
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1027
njplc
文章数:16
历史总积分:1027
发表于:2007/3/29 22:22:00
在修电机的时候查一下轴承
1035
胖牛小
文章数:6
历史总积分:1035
发表于:2007/5/15 21:20:00
每次坏是换新的还是修 ?
1051
lingtao
文章数:19
历史总积分:1051
发表于:2007/6/24 9:26:00
过载了吧
109.2007
