回帖:2个,阅读:3328次 [上一页] [1] [下一页]
1024
asdf0000
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2007/3/21 13:53:00
这几天有好多朋友咨询PLC晶体管输出和继电器输出的区别,鉴于此,午间休息的时候决定围绕这个话题写一篇文章。为了写得全面一些,特意到百度上搜,发现相关介绍还真不少,呵呵,于是乎,这篇文章由原定的一个作者完成转变成了多个作者合写,嘿嘿:)大家看看吧,不全面的地方麻烦各位补充一下。
PLC的晶体管输出和继电器输出的区别在于:
1.负载电压、电流类型不同
负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。
电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。
电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。
2.负载能力不同
晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
3.晶体管过载能力小于继电器过载的能力
一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
4.晶体管响应速度快于继电器
继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出。
5.在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制
继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。
上海正航电子科技有限公司
http://www.zhenghangplc.com
表情
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2014/12/5 11:33:04
什么是晶体管输出您知道吗,想请教一下,是不是晶体管输出就是大概用一个三极管,然后从基极,集电极,或者发射集输出一个信号,它可以输出电流或者电压的具体信号是吗?谢谢
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/12/5 11:49:21
速度快慢和选择继电器和晶体管也有关系
此帖发自论坛手机版
46.8003
