回帖:5个,阅读:1598次 [上一页] [1] [下一页]
1036
zhangzy998
文章数:4
历史总积分:1036
发表于:2007/3/21 10:36:00
各位大侠:
           小弟目前正做一项目,以前对收放卷系统接触不多,请大家指教.
           系统要求讲来很简单,收卷和放卷均有动力,在收卷和放卷之间安装有垂直放置的六对对射式光电传感器命名为1-6,正常运转时物料位于对射传感器3-4号位间,物料处于无张力状态,当收卷速度变化或其他因素引起物料在1-6间变化时,放卷要实时变化,保证物料处于无张力状态,要求收卷和放卷在控制上是没有联系的.(因物料的特殊性,物料不能施以张力)
           简单的说,就是不管收卷怎么变化,仅凭六只光电传感器来控制放卷的速度,来实现物料无张力控制.请各位大侠指点思路供小弟学习.
           系统用PLC+变频控制.
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/3/21 16:21:00
你是做薄膜机的吗?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
1055
genverly
文章数:8
历史总积分:1055
发表于:2007/3/26 15:38:00
根据位置改变变频速度进行跟踪就OK
1285
rocmans
文章数:106
历史总积分:1285
发表于:2007/3/26 17:17:00
利用物料在光电传感器之间位置的变化来改变放卷电机速度的变化
1290
cry
文章数:132
历史总积分:1290
发表于:2007/3/30 19:09:00
你是作轧机吗
    0
1290
cry
文章数:132
历史总积分:1290
发表于:2007/5/25 8:48:00
大家互相学习一下吧
    0
