数控论坛
回帖:5个,阅读:2059次 [上一页] [1] [下一页]
主轴发热问题
1333
lishenhe
文章数:118
历史总积分:1333
发表于:2007/3/21 9:52:00
我司现有一台加工中心,主轴转速在100~4000之间,在跑2000以下不发热,加工精度还能接受,在跑到2500以上时,主轴就发热而且加工精度也差10个丝,大哥们说下是什么原因是不是要换主轴轴承?
1221
屏凡
文章数:78
历史总积分:1221
发表于:2007/3/23 7:52:00
板凳。
1333
lishenhe
文章数:118
历史总积分:1333
发表于:2007/3/27 13:38:00
晕啊,没人反映点啊
1029
chen340
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2007/3/29 20:28:00
我觉得是轴承润滑的问题,润滑脂应加注适量,太少润滑不良,太多易造成轴承散热不好,转速低了温度升高不明显,转速高时温度迅速增高。最合适的加注量是轴承滚道空间的三分之一到二分之一之间。
1333
lishenhe
文章数:118
历史总积分:1333
发表于:2007/4/2 16:57:00
我这主轴是有循环油冷却的,油路查了没有堵塞现象,油压也正常,就是上了2000油温都跟着上了
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2007/4/20 11:52:00
2000转以下没有问题,超过就发热有轴承的原因也有电机的原因。轴承不是精密的主轴轴承,电机设计不合理。
578.1145
