机器人论坛
回帖:15个,阅读:9296 [上一页] [1] [2] [下一页]
1089
yuzhu
文章数:27
历史总积分:1089
发表于:2007/3/20 11:03:00
我们单位现在需要购买一台用作搬运的工业机器人,抓重35kg,用哪个品牌的比较好啊?当然性价比也是比较重要的。由于我们从来没有用过,请大侠们指点一下表情
[此贴子已经被作者于2007-3-20 11:23:43编辑过]
1089
yuzhu
文章数:27
历史总积分:1089
发表于:2007/3/20 11:44:00
有人给我们推荐了MOTOMAN-HP165 报价是45万
也有人推荐了FANUC R-2000ia/165F 还没有报价
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2007/3/23 13:11:00
如果简单搬运的话没必要用6轴的工业机器人吧
1012
vincent-bj
文章数:7
历史总积分:1012
发表于:2007/3/23 13:26:00
对速度是否有要求?  对位置是否有要求? 传送距离是多少?   是否还要其他功能?。。
有了这些才可选
1089
yuzhu
文章数:27
历史总积分:1089
发表于:2007/4/2 9:57:00
谢谢两位的意见!
我们对速度有要求,因为要与目前使用的机器相配合使用,在一个周期内,要求机器人完成抓取——移动一定的距离——放下——再抓取——空中旋转180度——再放下——再抓取——移动距离后放下,是不是应该要6轴的啊?
1006
shxchai
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/4/3 12:04:00
关于机器人
您好,您可以选择Nachi SH-133/166系列 6轴的机器人,根据您的要求,Nachi SC-50F小型机器人也可以满足您的要求, 如有需要请打电话010-58205238,
也可以参考我们公司的网站http://www.yongshide.com/
1033
newloewe
文章数:8
历史总积分:1033
发表于:2007/4/3 14:48:00
其它参数:行程、负载、最高速度、精度。也是需要的,这样才好选?
1002
kuka
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/5/16 21:53:00
听说过库卡吗?在欧洲很有名的做柔性设备和机器人的公司,现在注册有上海有限公司,机器人的技术和质量都很好,性价比很高,有兴趣可以联系135 9431 1908李先生
1018
gaojing01
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2007/6/27 14:27:00
不知道工作环境,工作范围等,周期时间,如果允许的话,我是感觉用首钢MOTOMAN就可以了,性价比比较高,环境不好用川崎的也行。
1008
hdjia1719
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2007/6/27 15:10:00
串联的可以看看KUKA的机器人,并联的可以考虑ABB的。
124.8008
