传感器论坛
回帖:3个,阅读:3793次 [上一页] [1] [下一页]
1036
maomao7
文章数:13
历史总积分:1036
发表于:2007/3/20 11:02:00
想请教一下,两线制传感器的原理,4-20MA,24V,在网上查了一下,没有特别详细的,想知道,测量这样的两线制传感器电流是怎么一个过程?
1036
maomao7
文章数:13
历史总积分:1036
发表于:2007/3/23 11:52:00
自己答,不过我觉得我找的这个不详细......
4~20mA电流环工作原理
在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。
为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。
4~20mA电流环有两种类型:二线制和三线制。当监控系统需要通过长线驱动现场的驱动器件如阀门等时,一般采用三线制变送器,这里XTR位于监控的系统端,由系统直接向XTR供电,供电电源是二根电流传输线以外的第三根线。二线系统是XTR和传感器位于现场端,由于现场供电问题的存在,一般是接收端利用4~20mA的电流环向远端的XTR供电,通过4~20mA来反映信号的大小。
4~20mA产品的典型应用是传感和测量应用,见图1。在工业现场有许多种类的传感器可以被转换成4~20mA的电流信号,TI拥有一些很方便的用于RTD和电桥的变送器芯片。由于TI的变送器芯片含有通用的功能电路比如电压激励源、电流激励流、稳压电路、仪表放大器等,所以可以很方便地把许多传感器的信号转化为4~20mA的信号。
1039
LB0577
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2007/3/24 21:55:00
没有图片
1024
zyq1980
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2007/4/27 22:37:00
图片呢
46.8003
