变频器论坛
回帖:10个,阅读:3759次 [上一页] [1] [2] [下一页]
[求助]
1030
skyworth
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2004/2/2 16:03:00
偶们用的饲服电机,每次上电重启动时会自动转动,脱离原点。
向各位老大求助!表情
1015
cyh
文章数:28
历史总积分:1015
发表于:2004/2/2 17:13:00
请把现象说明白,要达到什么要求?
1030
skyworth
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2004/2/2 17:23:00
偶们有两台相同的机子,有一台正常,还有一台每次上电重启动时会自动转动,脱离原点,其他运行正常!
1020
tanghaibing
文章数:9
历史总积分:1020
发表于:2004/2/2 22:58:00
[建议]
查一下伺服书啊表情
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/2/9 10:04:00
虽然同是电机但是每台电机的电阻、电抗是不一样的。如果是原装的,这些数据在变频器内是有记录的。一旦电机损坏造成这些数据改变,与变频器内数据不同就会产生这些问题。
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/2/9 12:45:00
你的电机是位置控制还是速度控制?或者说,是脉冲控制还是模拟量控制?如果是模拟量控制,在驱动器上找一找抑制零漂的参数。或者,在控制器上电几秒后驱动器再使能。
1022
basara
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2004/2/9 17:01:00
你的电机是什么牌子的?有电机控制器吗?如果有电机控制器就检查一下控制器的端子吧。
1030
skyworth
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2004/2/10 18:57:00
松下的电机,信侬的伺服器,是脉冲控制的!
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/2/10 19:58:00
脉冲输入口会不会有干扰?
1030
skyworth
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2004/2/12 19:10:00
如何消除干扰?THANKS!
109.3755
