回帖:15个,阅读:2797 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机的温度过高
1022
wyxjs
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2007/3/19 9:08:00
请问各位大侠,有一功率为30KW(额定电流58)的电机,B级绝缘,工频运行,电机运行电流为71A,功率因数为0.55,电机散热片上温度为80度,运行了几分钟就停了下来.与它电源取同一母线还有一台.也是30KW,功率因数为0.7,一切运行正常.请问第一台电机有什么原因导致现在的情况呢?判断是电机本身问题的话,那什么情况导致的?表情
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2007/3/19 9:26:00
71A
已超出额定电流,是否平衡?若平衡说明电路问题不大。重点检查轴承和负载情况。
1022
wyxjs
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2007/3/19 9:31:00
是平衡的,测出的有功为27KW.
1022
wyxjs
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2007/3/19 9:37:00
是新的电机,我们正在调试呢.同时安装3台,就这台运行不正常.
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2007/3/19 10:17:00
定子与转子配合间隙超差
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/3/19 10:27:00
电机本身问题
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/3/19 21:18:00
电机本身问题   顶
1122
zhyich
文章数:45
历史总积分:1122
发表于:2007/3/20 15:27:00
你的电机是用在那一类了,什么形式启动方式,进线电缆多少平方
雨过才能天晴,努力才有收获,与人交谈才有进步。
1089
sunny9817
文章数:33
历史总积分:1089
发表于:2007/3/21 10:54:00
个人认为是温度过高导致电机保护启动!
1156
小小军
文章数:76
历史总积分:1156
发表于:2007/3/21 17:22:00
先看空载电流,如果过高说明电机本身问题。轴承室润滑油过多也会造成启动运行困难,过负荷跳闸。
93.6006
